Обзор Aspire Odyssey Mini Kit
Опубликовано: 2016-09-25 09:20:38
видео обзор Aspire Odyssey Mini Kit
Электронная сигарета Aspire Odyssey. Видео обзор от Smoking-shop.ru
Aspire Odyssey Mini Kit - малогабаритная новинка от именитого производителя
2015 выдался богатым на аксессуары от наилучших производителей в мире вэйпинга, и всемирно популярная компания Aspire тоже не стала исключением, см. обзор Aspire Odyssey Mini Kit. Тут же пойдёт речь о целом комплекте для вэйперов, получившем заглавие Aspire Odyssey Mini Kit.
Внешний облик батарейного мода
Блок Odyssey Mini Kit не только лишь уменьшился в габаритах по сопоставлению с полноразмерной версией, да и обзавёлся обновлённым матовым покрытием. Колесо, созданное для опции мощности, тут отсутствует, заместо него на корпусе расположилась пара маленьких, но очень комфортных кнопок.
Без конфигураций не обошёлся и бак для воды, который в свою очередь получил заглавие Triton Mini. Как и сам батарейный блок, бак имеет целых три доступных цветовых решения, а означает, вам определённо будет из чего выбирать. Набор Aspire Odyssey Mini Kit представлен в серебристой, золотой и темной раскраске.
Поперечник резервуара составляет 20 мм, а высота - шестьдесят. Объём бака - два миллилитра.
Разобрать бак данного батарейного мода можно на целых семь частей, как показано на рисунке.
Заправка резервуара для воды
В Aspire Odyssey Mini Kit применяется верхняя система заправки, которая отлично знакома многим парильщикам. Для того, чтоб заправить электрическую сигарету, вам будет нужно открутить топкэп, после этого появится пара отверстий, куда и будет нужно осторожно залить жидкость. Тут предвидено наличие блокировки заправочных отверстий, что дает возможность избежать протечек.
Необходимо отметить, что в этом случае верхняя система заправки является более комфортной, потому что объём резервуара составляет два миллилитра, а в комплекте предоставляются койлы достаточно высочайшей мощности.
Койлы (RBA) :
0, 15 Ом - совершенно подходит для работы в режиме термоконтроля;
1, 2 Ом - на стандартном кантале при мощности от пятнадцати до 20 Вт;
1, 8 Ом - Clapton-coil.
Направьте внимание на то, что койлы Triton Mini стопроцентно совместимы с Nautilus и Nautilus Mini, а означает, если у вас уже имеются койлы от этих гаджетов, то вы полностью можете их использовать. В роли наполнителя выступает натуральный хлопок.
Обдув
В Triton Mini имеется целых два достаточно огромных отверстия для воздухоподачи, а тяга регулируется за счёт вращения кольца. Бак лучшим образом подойдёт для так именуемой калифорнийской затяжки.
Аккумуляторный отсек
Энергию аксессуар получает от 1-го аккума формата 18650. Отдел для батареи тут устроен очень интересно, крышка располагается в нижней части устройства и держится за счёт массивных магнитов. Сама батарея удерживается за счёт специального штырька, который сразу является и центральным контактом.
Порты для подзарядки и обновления ПО
Для зарядки электрической сигареты употребляется microUSB порт, а по поводу способности обновления программного обеспечения юзером пока не имеется никакой инфы. Воспользоваться гаджетом можно даже во время подзарядки, что очень комфортно.
Батарейный блок стопроцентно поддерживает режим мехмода, который обеспечивает размеренную работу на очень больших мощностях.
Свойства аксессуара:
Объём резервуара для воды составляет два миллилитра;
Бак сделан из нержавеющей стали;
Корпус состоит из железного сплава, основной компонент которого - алюминий;
Применяется верхняя система заправки бака;
Мощность мода на выходе может составлять от 1-го до пятидесяти Вт;
Напряжение - 0, 5-8, 5 В;
Сопротивление в режиме вариватта - 0, 1-3 Ом;
Сопротивление в режиме термоконтроля - 0, 2-3 Ом;
Для работы мода будет нужно один аккумулятор формата 18650.
Упаковка и стандартная комплектация
Данный набор от Aspire поставляется в модно оформленной фирменной коробке. В комплекте к батарейному моду предоставляется клиромайзер, три койла, запасное стекло, также кабель для подзарядки и пользовательское управление по эксплуатации.
Результат:
Набор Aspire Odyssey Mini Kit смело можно именовать неплохим приобретением для вэйпера, невзирая на наивысшую мощность, составляющую всего только 50 Вт, что по современным меркам совершенно малость. Это полностью компенсируется возможностью внедрения аксессуара в режиме мехмода, когда при использовании низкоомных намоток удаётся достигнуть еще более высочайшей мощности. Данный набор станет хорошим решением для ежедневного парения на средних мощностях. Дизайн мини-версии смотрится даже более безпроигрышно, чем у полноразмерной модели.
Устройство полностью подойдёт как новеньким, так и продвинутым вэйперам. Основными преимуществами аксессуара является наличие режима мехмода и достаточно малогабаритные размеры, дозволяющие ему комфортно посиживать в руке. Цена набора составляет около 100 баксов.
Odyssey Kit by Aspire / Отличный FULL кит
Обзор Aspire odyssei KIT
Электронная сигарета Aspire Odyssey Mini Kit. Обзор от вейп шопа Smoking-shop.ru(Представляем Вашему вниманию видеообзор комплекта Aspire Odyssey Mini Kit. Видео создано интернет магазином электро..., 2016-02-09T08:09:16.000Z)
Odyssey Kit by Aspire / Отличный FULL кит(Odyssey Kit by Aspire / Отличный FULL кит https://www.youtube.com/watch?v=dcxjBFOBYaQ Aspire Triton Review / Вкусный Sub ohm ..., 2015-12-14T02:46:01.000Z)
Электронная сигарета Aspire Odyssey. Видео обзор от Smoking-shop.ru(Представляем Вашему вниманию видеообзор на комплект электронной сигареты Aspire Odyssey. Видео создано интернет..., 2015-10-26T15:25:56.000Z)
Обзор Aspire odyssei KIT(http://sigara.pp.ua/aspire-odyssey-kit.html., 2015-11-02T10:39:44.000Z)
Aspire Odyssey Mini Kit (Pegasus / Triton Mini) & R&D Creations Nerdz Juice(I really like the Aspire Pegasus. Good mod. And the Triton 2 is awesome for me. So how is the mini version of both? Check out the video and judge for yourself., 2015-11-18T01:06:10.000Z)
Introducing the Aspire Odyssey Mini Kit: Unboxing and Demo Video(Introducing the new Aspire Odyssey Mini Kit! www.aspirehookah.com Introducing the Aspire Odyssey Mini Kit. Inside the box you'll find a user manual with full ..., 2015-12-17T19:32:22.000Z)
Aspire Odyssey Mini Kit Обзор распаковки(Обзор распаковки комплекта боксмод Aspire Odyssey Mini Kit Aspire pegasus Mini + Aspire Triton mini Умный боксмод со встроенным гироск..., 2016-09-08T15:10:34.000Z)
Aspire Odyssey Mini Kit (Triton Mini Tank + Pegasus Mini Mod) Review(Hello everyone! I'm back today with another exciting review video of the new Aspire Odyssey Mini Kit. This is a long video, so below I will mention a few topics, ..., 2016-02-12T18:36:01.000Z)
Aspire Odyssey mini kit review SuperDamp(Aspire Odyssey Mini Kit & Efest 18650 2500mAh https://superdamp.nl/elektronische-sigaretten Complete ready to use MOD kit van Aspire met een Pegasus Mini ..., 2016-03-13T14:24:49.000Z)
Aspire Odyssey Mini Kit - MyFreedomSmokes(The Aspire Odyssey Mini Kit is a lot more than a shrunken-down full size Odyssey. This kit features a brand new tank with all new coils, a new temp control chip ..., 2015-12-18T13:58:44.000Z)
Обзор Triton tank + RTA build | Вкусный и простой... | from aspirecig.com(Всегда очень рад вашим лайкам и комментариям! Также жду вас на моем канале http://www.youtube.com/user/DenisFoks1 Спасибо..., 2015-09-21T17:45:32.000Z)
Aspire Odyssey Triton 2 TopTank and Pegasus 70w Mod Kit 2 Review 2016(Watch me show Contents of the Brand NEW Aspire Odyssey 2 Kit gift box, and set it up and vaping on this lovely device. Triton 2 Tank and New Pegasus T/C ..., 2016-01-16T15:06:38.000Z)
Aspire Quest Mini Kit (Triton and Pegasus Mini) Review(Having a look at the Aspire Quest Mini Kit, made up of the Pegasus Mini and the Triton Mini. Sent on by http://cambridgevaping.co.uk for review! Unboxing at ..., 2015-12-16T19:54:59.000Z)
ASPIRE TRITON MINI TANK ATOMIZER REVIEW - Nautilus replacement - 1.2 ohm and 1.8 ohm clapton coils(In this video I review the Triton Mini Tank by Aspire. The Aspire Triton Mini Tank is mainly a mouth to lung atomizer that is a clearomizer, takes pre-made coils ..., 2016-02-06T20:09:24.000Z)
Aspire Pegasus Mini & Triton 2 Review(Check it out here: http://www.aspirecig.com/aspire-kit/aspire-kit232.html., 2015-12-12T22:04:22.000Z)
Aspire Nautilus Mini Starter Kit | Best Kit For Beginners | IndoorSmokers(Looking At The New Aspire Nautilus Mini Starter Kit Today! Great Affordable Beginner Starter Kit! Get IT HERE: http://bit.ly/NautilusMini-StarterKit LIKE ME on ..., 2014-10-30T01:38:13.000Z)
Aspire Pegasus 70w Mod Review(UPDATE: Aspire has said it is probably going to delay the release of this mod in order to add temp control to it before release. I'll update when I know more., 2015-08-11T18:47:56.000Z)
Aspire: Atlantis Tank, CF SubΩ, CF Mod и что же будет дальше?(Intro Track: Ну Погоди! - Снегурочка (DJ.VoY mix) ----------------------------------------------------------------- Спасибо за предоставленный..., 2014-12-14T17:26:49.000Z)
Aspire Pegasus 70W TC┇ ОБЗОР ┇ + Odyssey kit(Intro Track: TroyBoi - Afterhours (feat. Diplo & Nina Sky) http://www.aspirecig.com/, 2015-09-21T20:17:16.000Z)
Aspire Pegasus Review On TVC(UPDATE-Aspire has updated this device and it now comes with temp control as a standard feature. Sexy, classy, and cool are the words I use when talking ..., 2015-08-06T22:49:33.000Z)
Aspire Pegasus Temperature Control 70w Box Mod Review(Looking for a set up under $100? This might be something for you. Both the Triton and Pegasus are from EVCigarettes.com http://www.evcigarettes.com/ Promo ..., 2015-10-01T01:03:14.000Z)
Aspire Pegasus 70W Review - VapingwithTwisted420(Intro Track = Dotcom - Click Pegasus links.......... http://www.aspirecig.com/products/MOD/mod220.html ..., 2015-08-25T14:47:21.000Z)
обзор на aspire odyssey kit(в комплекте мод aspire pegasus и бак aspire triton2 c тремя испарителями Я )) https://vk.com/vape_god Друзья https://vk.com/vapebunker Друзья..., 2016-06-24T19:16:13.000Z)
Aspire Pegasus 70W Temp Control Box Mod From Elementvape.com(Want to purchase the Aspire Pegasus? Link below https://www.elementvape.com/aspire-pegasus-70w-box-mod Aspire Odyssey Kit ..., 2015-09-03T00:36:47.000Z)
Aspire Plato! ALL IN ONE DEVICE!! | TiaVapes(Hello my lovely vapies! Today we are checking out the highly anticipated Aspire Plato! A new All-in-one device! Omg so much excitement! Check it out here: ..., 2016-03-15T06:10:57.000Z)
Aspire Triton Tank Review | IndoorSmokers(Today I Review The New Triton Sub Ohm Tank By Aspire! Get It Here: http://bit.ly/Triton-Tank LIKE ME on FACEBOOK: https://www.facebook.com/IndoorSmokers ..., 2015-08-05T19:00:03.000Z)
Παρουσίαση του Odyssey Mini Kit από την Aspire(Το Odyssey Mini Kit είναι ένας κομψός συνδυασμός, που αποτελείται από τον mini Triton και το mod mini Pegasus. To mini Pegasus είναι..., 2016-05-05T07:30:00.000Z)
Video test Aspire Odyssey Mini Kit (CZ)(Děkuji za zapůjčení eshopu http://www.ec-original.cz/ Nezapomeňte sledovat Vapetalk na Facebook - https://www.facebook.com/vapetalkskarotkou Rádi Vás ..., 2015-12-06T18:13:43.000Z)
Aspire Pegasus / Odyssey Kit Review | UK ECIG STORE(Introducing the Pegasus. A new direction for our mods. The Pegasus delivers power up to 70 watts in a sleek and classy device that fits comfortably in the palm ..., 2015-09-15T11:58:49.000Z)
Aspire Triton 2 (Clapton Coils) & eVic VTC Mini Firmware Update 2.0(A few things we're looking at today...the new Aspire Triton 2 tank that's using Clapton Coils now, some Villain Vapors juice, and the firmware update for the eVic ..., 2015-11-05T23:41:43.000Z)
Aspire Triton RTA Section!(Aspire Triton System: http://www.vapordna.com/?Click=106881 DNA 40 Esquare: http://www.vapordna.com/?Click=106881 Strawberry Custard By Vapetrik: ..., 2015-07-28T10:11:42.000Z)
Aspire Triton 2 Sub Ohm Tank: First-look and Mini Vape Review - ecsupplyinc.com(EC Supply review and first-look of the Aspire Triton 2 Sub Ohm Tank. Get yours at https://goo.gl/rdlRg0, the official supplier for all your vaping needs. The new ..., 2015-10-30T00:24:08.000Z)
aspire Odyssey Mini 50W Kit(http://grossiste-francochine.com/fr/e-mods/2258-pack-odyssey-mini-aspire.html., 2015-12-22T10:47:24.000Z)
Mini Volt Kit (Mod & Tank) From Council Of Vapor & GIVEAWAY!(GIVEAWAY CLOSED: The giveaway is now closed and our winner is....Toni Mitchell from Missouri! Congrats Toni :-) Stay tuned because we have lots more to ..., 2016-01-11T22:47:51.000Z)
Aspire Triton Tank 2 Review | UK ECIG STORE(Aspire proudly presents their all new Triton 2 tank system. This tank brings you adjustable airflow control that will allow the user to really dial in on their desired ..., 2015-11-11T21:41:19.000Z)
DR - Unboxing Aspire Odyssey Mini Kit(Unboxing an Aspire Odyssey Mini Kit. Supplied by LaKraft :: http://www.lakraft.com ::, 2016-04-25T19:57:17.000Z)
Aspire odyssey mini kit triton mini and pegasus mini(Picked this up from Vapenw.com for 50 bucks nice little stareter kit 50 watt box mod with temp control., 2016-02-24T18:27:27.000Z)
Aspire Pegasus - почти совершенство(Обзор Aspire Pegasus - почти совершенство от канала SUBΩ REVIEW Наша группа В КОНТАКТЕ https://vk.com/subohm Спасибо VAPE SHOP -..., 2015-12-08T10:04:00.000Z)
RiP Trippers Vaping: The Aspire Cleito Tank!(Online shops where you can find The aspire Cleito: 1. http://bitly.com/cleitotank 2. http://bit.ly/1N9s9hI Find Bowl O' Magic at http://www.vapetrik.com My website: ..., 2016-01-21T06:15:45.000Z)
Istick Pico VS  Aspire Plato | Head to Head Showdown(The istick Pico was sent to me free of charge for the purpose of this review by http://www.eciggity.com The Aspire Plato was sent to me free of charge for the ..., 2016-04-21T01:53:33.000Z)
Aspire Cleito Review(This is my review of the Cleito sub ohm tank by Aspire. This is a pretty simple, well made tank with a unique coil head design. You can check it out here ..., 2016-01-09T04:56:32.000Z)
Aspire Odyssey Kit & Charging Dock Review + GIVEAWAY!!!!(Buy your own copy today! http://shop.papajoesvb.com/aspire-odyssey-kit.html To enter the giveaway please follow the steps below: 1.) Like this video. 2.) Share ..., 2015-10-24T05:39:07.000Z)
OdysseyMini(Video Review of the Aspire Odyssey Mini Kit., 2015-11-23T06:24:14.000Z)
OdysseyMini
Электронная сигарета Aspire Premium Kit. Видео обзор от Smoking-shop.ru(Представляем Вашему вниманию видеообзор на комплект электронной сигареты Aspire Premium Kit. Видео создано интерн..., 2015-09-18T11:18:29.000Z)
Aspire Pegasus 70W TC Mod + Melo 2(Заказать ТУТ! http://www.cigabuy.com/ru/ http://vapetown.ru/ - Парение со вкусом. скидочный купон на сайте 7% - ButchBand http://redsigar.ru/..., 2015-12-12T14:10:52.000Z)
