Механический мод
Опубликовано: 2016-09-24 16:13:29
видео механический мод
механический мод из дерева
Хоть какой юзер электрической сигареты в какой-то момент приходит к выбору более сурового аксессуара.
Одни глядят в сторону вариватт / варивольт, мотивируя это тем, что можно все стопроцентно настроить под себя и повсевременно созидать всякие там цыферки характеристик (омы, заряд батареи).
Другие напротив, желают очень обычный и не убиваемый аппарат без какой-нибудь электроники и излишних заморочек — их выбор механические моды.
Механический мод — самый обычный в использовании и самый надежный аксессуар вейпера. Никакой электроники, только плюс, минус и батарейка. Замыкаем контакт нажатием кнопки — курим, отпускаем кнопку — не курим))))) все просто.
Достоинства механического мода перед вариватт / варивольт аксессуарами.
Размер: из-за отсутствия блока с электрической платой длинна механического мода меньше на 1-2 см.
Надежность: если б вы знали, сколько раз я ронял собственный мехмод)))) и блин — он все еще работает. Один раз в ванной топил (случаем) и после просушки и маленький протирки контактов спиртом мех как ни в чем же не бывало запустился и работает.
Стоит гласить, что после таких же манипуляций с ВВ (вариватт/варивольт) штучка стопроцентно переставала подавать признаки жизни.
Практичность:
Все детали механического мода заменяемы. Однажды погнул стопорное кольцо на собственном древнем моде Atomo, заодно и резьбы малость снес. Пришел на работе к токарям, показал и через пол часа уже накручивал новое колечко. Нет токарей? Не неудача! На фасттеке можно отыскать ремкомплекты.
Цена:
Было надо на 1-ое место поместить это преимущество потому что для многих этот фактор нередко является значимым и решающим. Механический мод практически всегда стоит дешевле собственных электрических коллег. Даже если брать оригиналы от производителей, всё равно дешевле.
Заряд аккума:
Что бы не гласили грамотеи с различными там формулами и расчетами мехмод держит заряд подольше. Часть заряда не уходит на сервис электроники, нет отсечки по напряжению. Батарейка выкуривается стопроцентно )))
Как регулировать крепость и количество пара.
Многие люди заочно отказались от мехмодов из-за очевидного отсутствия способности регулировать мощность либо как-то просто оказывать влияние на количество пара. С одной стороны да — кнопкой напряжение не поднять, но с другой стороны на кой нам кнопка если есть намотка))))
На всех обслуживаемых атомайзерах есть возможность самостоятельной намотки спирали. Эта самая возможность делает наличие электрической платы в сигарете стопроцентно никчемной. Мотаем гораздо меньше витков, получаем маленький оМ и совместно с ним кучу пара и море вкуса; мотаем побольше витков и получаем не достаточно пара и не сильно много вкуса. Решили что одной намотки не достаточно — покупаем атомайзер с возможностью мотать две спирали и мотаем и пыхтим….как паровозы.
Стоимость механического мода
Если брать оригиналы то цены кусаются. Видимо изготовители делали свои мехи на золотых токарных станках. Лично я не готов платить за изделие из нержавейки и латуни по 300-500 баксов.
Пользуюсь китайскими железяками. Внешний облик на уровне, резьбы в порядке, а главное — работают. И стоят в 10-ки раз меньше.
На данный момент на фасттеке можно приобрести достойный механический мод за 20-40 баксов с бесплатной доставкой.
На фото к данной статье вы сможете видеть мой основной аксессуар с ним я хожу уже год и ни каких заморочек. Ронял. Топил. Работает.
Один минус — для меня длинноват, потому я решил заказать на фасте мехмод коробку, в кармашке не крутится и в руке держать малость удобнее чем трубу. Хотя это дело вкуса. В любом случае как придет дам маленький обзор.
На этом все.
Механический мод Stingray X
cherry bomber обзор, 100% механический мод
Механический мод
Механический мод CHIMERA (мехмод). Обзор и сравнение! + БОНУСЫ(Представляем Вашему вниманию обзор на отечественный
Механический Мод Invictus-Aurelius(Механический Мод Invictus-Aurelius http://vap-cafe.com/ru/mexanicheckii-mod-invictus-aurelius.html., 2014-04-03T17:35:38.000Z)
Как чистить механический мод(В этом видео я расскажу вам про то, как очистить свой мехмод от всех загрязнений. Вступай в группу в Вконтак..., 2016-04-27T14:20:51.000Z)
Механический мод Ent(enjoy-smoke.com Заказать мод можно тут : https://www.facebook.com/yuriy.loboda.3?fref=ts., 2016-03-04T19:42:26.000Z)
Механический мод Stingray X(Параметры: Высота (18350): 53 мм Высота (18490): 69 мм Высота (18650): 83 мм Вес: 98 г. Диаметр: 22 мм Материал: сталь и латунь..., 2014-08-26T16:02:23.000Z)
механический мод из дерева(сделал механический мод из дерева., 2015-05-22T17:09:39.000Z)
cherry bomber обзор, 100% механический мод(покупал здесь http://ali.pub/zx16f ==================================== можно выбрать и тут http://ali.pub/kezai ..., 2016-01-03T21:11:49.000Z)
Noisy Cricked by Wismec / Мощнейший механический мод(Noisy Cricked by Wismec / Мощнейший механический мод Всем подписчикам моего канала скидка 3% на весь ассортимент товар..., 2016-04-20T14:34:35.000Z)
Как сделать Механический мод? (Электронный кальян) подробная инструкция!(Я в вк: https://vk.com/pfli2014 Музыка в начале: aywy. & EphRem - Adderall По всем вопросам обращаться в скайп: pfli3011., 2015-10-27T19:16:43.000Z)
#VapeNews |Чем опасен механический мод?| + Песенка вейпера(Подписывайся: https://vk.com/club85667409 https://vk.com/antivape., 2016-03-17T11:39:33.000Z)
Посылка из Китая #24.Механический мод Kamry K600.Aliexpress.(Распаковка посылок из Китая.Оригинальный механический мод Kamry K600. Покупал здесь: ☆ http://bit.ly/1Lk7Jgn -------------------..., 2015-11-17T20:08:08.000Z)
Мех-мод ABS Mod 2 - Посылка из Китая #42[Механический мод](Сегодня прямиком из Китая, к нам приехал механический мод ABS Mod 2 за 22$. Смотрим на видео распаковку данного..., 2016-02-12T15:06:40.000Z)
Как полировать механический мод.(, 2016-07-23T20:39:08.000Z)
Медный механический мод Stingray (Стингрэй) и Омметр(Заказ делался в магазине Fasttech. Модом и омметром доволен. С фитилями пока не разбирался. Мод Stingray - https://www.fasttech..., 2015-03-07T09:38:09.000Z)
Молот механический мод Hammer(http://vk.com/gadget_house http://vk.com/club54388314 партнерка http://vk.com/watsonnetwork сайт партнерской сети http://watsonnetwork.ru/, 2014-12-01T08:25:05.000Z)
Обзор на механический мод Rezcct. Best russian mechanical mod Review.(Небольшой обзор на механический мод Rezcct. Review mechanical mod Rezcct. Купить можно тут http://www.ecigtalk.ru/forum/f20/t34194.html P.S. Sorry..., 2016-07-09T18:58:39.000Z)
Механический мод iSmoka Drip(Сегодня на обзоре Механический мод iSmoka Drip., 2015-10-07T18:01:54.000Z)
Dos Equis mod - 100% механический мод(Мехмод Dos Equis - экстерьер, принцип работы, тестовый запуск Куплено тут - http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Dos-Equis-Box-Mod-Dual-18650-Bat..., 2015-06-05T00:25:08.000Z)
Механический мод из нержавеющей стали Hammer(Покупал ЗДЕСЬ: Механический мод Hammer http://ali.pub/wputh . Хотите заработать на своем канале YouTube? Ссылка для подклю..., 2015-06-13T10:19:55.000Z)
Механический мод 0.04 Ohm 700 милиампер(Скайп: Augusto_elibastio VK: vk.com/augusto_elibastio., 2015-08-20T21:24:02.000Z)
медный механический мод MANHATTAN & медная дрипка DODGE ! лайт обзёр(Грамотный, медный, наваливающий, вкусный (благодаря клептону) сетап, под 18650 либо 18500 аккумулятор.. МЫ )) https://v..., 2016-07-11T21:48:50.000Z)
Последовательный механический мод в корпусе IPV + Avocado 24(, 2016-09-16T13:49:08.000Z)
Распаковка Механический мод электронной сигареты U-Storm Aliexpress #41(Ссылка на Механический мод электронной сигареты U-Storm - https://goo.gl/4btVma ☆ Подпишись и ты не пожалеешь! - https://goo.g..., 2015-10-29T19:47:31.000Z)
Механический мод Fuhattan Magneto 18650 (Клон 1:1)(Супермаркет E-Cigareta-shop в Украине ! Website: http://e-cigareta-shop.com Email: info@e-cigareta-shop.com --- Мы в ..., 2015-03-28T01:08:22.000Z)
Механический мод Manhattan Magneto 26650 (Клон 1:1)(Супермаркет E-Cigareta-shop в Украине ! Website: http://e-cigareta-shop.com Email: info@e-cigareta-shop.com --- Мы в ..., 2015-03-28T01:06:31.000Z)
Мех мод(Механический бокс мод) своими руками и немного бла-бла.(Приятного просмотра!!! Музыка: Nicky Romero – Symphonica (Bare Remix) Что понадобиться для бокс мода: Корпус - http://www.chipdip.ru/pr..., 2015-08-05T16:51:52.000Z)
Artofexhale. Титановая дрипка Леприкон. Механический Мод для 26650 аккумуляторов.(, 2014-02-18T18:36:24.000Z)
Механический мод Eleaf iJust 2 Kit(, 2016-03-10T17:32:41.000Z)
Механический мод SMOK FURY-S 18350(Супермаркет E-Cigareta-shop в Украине ! Website: http://e-cigareta-shop.com Email: info@e-cigareta-shop.com --- Мы в ..., 2015-03-28T00:43:12.000Z)
Самоделный Механический Мод(Часть 1-https://www.youtube.com/watch?v=CKvQsewT6ok., 2016-06-04T15:21:25.000Z)
Механический Мод V3tronix Flip (V3 Flip)(Клуб электронного парения http://vaportorg.ru/ Описание механического мода V3tronix Flip (V3 Flip), 2014-08-26T11:58:09.000Z)
СУПЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОМ В МАИНКРАФТ.БЕЗ МОДОВ. - ГРИФЕР ШОУ(ЧЕСТНЫЙ ГРИФ)(Чем больше лайков,тем быстрее новая серия ;3 ▱ Я в ВК https://vk.com/new_maks17 Разверни описание ▽ ☆ Мои сервера:..., 2016-04-29T08:00:00.000Z)
Механический Мод Hades 26650(Клуб электронного парения http://vaportorg.ru/ Описание механического мода Hades 26650., 2014-08-26T09:12:19.000Z)
Механический Мод Panzer 26650(Клуб электронного парения http://vaportorg.ru/ Описание механического мода Panzer 26650., 2014-08-27T09:35:45.000Z)
Tugboat  Механический мод(Материал : нержавеющая сталь, медь Доступные цвета: черный, белый., 2016-03-20T12:44:59.000Z)
Механический мод с аквопечатью(мех мод после ремонта, перепайка проводов., 2016-02-13T09:30:40.000Z)
Механический мод Poldiac из Китая(Механический мод Poldiac из Китая. Разборка и сборка. Купить можно здесь: http://backly.ru/go/ltl., 2014-01-21T17:19:08.000Z)
Механический мод KTS(И работает и потерять не жалко ;), 2013-08-08T22:42:51.000Z)
cherry bomber mini обзор, 100% механический мод(покупал здесь http://ali.pub/kgb8l верни обратно часть денег со своей покупки, просто пройди по ссылке и зарегайся,..., 2015-10-04T20:40:16.000Z)
САМЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ  МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОМ ОТ ГРИФЕРОВ В МАЙНКРАФТЕ БЕЗ МОДОВ(Добавь меня Вконтакте http://vk.com/ShadowPriestok ○ Паблик Вконтакте http://vk.com/shadowpriestokfun Карта: http://www.planetminecraft.com/project/th..., 2016-02-07T03:11:38.000Z)
Механический Mod STALKER 18350(Механический Mod STALKER 18350., 2012-12-06T16:29:27.000Z)
Механический Мод Innokin iTaste 134 (clone)(Клуб электронного парения http://vaportorg.ru/ Описание механического мода Innokin iTaste 134 (clone), 2014-08-27T07:04:23.000Z)
Механический мод 0.3 Ома ( Первое видео )(Вк: vk.com/augusto_elibastio Skype: augusto_elibastio., 2015-08-18T22:56:38.000Z)
Механический мод
Механический мод "Тamerlan V2 tour"
МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОМ В МАЙНКРАФТЕ БЕЗ МОДОВ(Открой описание ㋛ •▻Там много интересного ^_^ ══════════════இSUBSCRIBEஇ═══════════════..., 2016-08-10T09:15:03.000Z)
Механический Мод -- KTS Telescope(Клуб электронного парения http://vaportorg.ru/ Описание механического телескопического мода KTS смотрите и покупайт..., 2013-08-20T12:05:15.000Z)
Механический Мод H100 Telescope(Клуб электронного парения http://vaportorg.ru/ Описание механического телескопического мода H100 смотрите и заказыва..., 2013-08-20T11:21:46.000Z)
МЕХАНИЧЕСКИЙ НАНО - РОБОТ В МАЙНКРАФТ БЕЗ МОДОВ!(Лучший механический нано - робот в minecraft 1.8.8! СКАЧАТЬ КАРТУ: https://yadi.sk/d/7UbV4YUOmMA9y ▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱ ▽ РАЗВЕРНИ..., 2015-12-20T17:11:20.000Z)
МЕХАНИЧЕСКИЙ [РОБОТ] БЕЗ МОДОВ В MINECRAFT PE 0.15.1 build 1-2(Группа спонсора- http://vk.com/melon_craft_off ▽▽▽▽▽ РАЗВЕРНИ И ПОСМОТРИ ПОЛНОСТЬЮ ▽▽▽▽▽ ♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢..., 2016-06-20T17:32:59.000Z)
Механический мод телескоп VapeOnly vMecha(Супермаркет E-Cigareta-shop в Украине ! Website: http://e-cigareta-shop.com Email: info@e-cigareta-shop.com --- Мы в ..., 2015-05-18T12:16:46.000Z)
