Arduino датчики
Опубликовано: 2016-10-05 19:26:37
видео arduino датчики
КАК ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ. ДАТЧИКИ DHT11 И DHT22 [Уроки Ардуино #13]
Дело было вечерком, делать было нечего. .. Решил пересмотреть свою копилку материалов по датчикам к Arduino. Натолкнулся на схему проверки работоспособности датчика движения HC-SR501
Заместо рекомендуемого 4, см. arduino датчики. 5 кОм резистра вставил 15 кОм (ну, что отыскал). Датчик забавно замигал светодиодом при движении. Много увлекательного про датчик можно прочесть, к примеру, на этом ресурсе.
До подключения к плате осталось пара шагов - подключил выход Out к 8 разъему (Digital) на плате микроконтроллера. По совету, увиденному в одном из форумов подвязал Out резистором к земле. Номинал резистора оставил 15 кОм. Питание (+5В) и землю взял с платы.
Простой скетч для проверки работы датчика с Arduino
int pirPin = 8;
int val;
void setup() {
    pinMode(pirPin, INPUT);
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    val = digitalRead(pirPin); //read state of the PIR
    if (val == LOW) {
      Serial.println("No motion"); //if the value read is low, there was no motion
    else {
      Serial.println("Motion! "); //if the value read was high, there was motion
    delay(1000);
Когда все заработало, перецепил все на схему к уже собранному УСТРОЙСТВУ. Видоизменил скетч - при возникновении сигнала от датчика врубается подсветка экрана и пылает 5 секунд.
#include Wire.h
#include DS3231.h
#include LiquidCrystal.h
The circuit:
* 5V to Arduino 5V pin
* GND to Arduino GND pin
* SDA (data) to Analog #4
* SCL (clock) to Analog #5
// Connect via i2c, default address # (0A0-A2 not jumpered)
LiquidCrystal lcd();
0DS3231 Clock;
bool h12=false; //True is 12-h, false is 24-hour. ;
bool PM;
bool Century=false;
int pirPin = 8;
int val;
int msec;
void setup() {
// set up the LCD's number of rows and columns:
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
lcd.setBacklight(LOW);
Wire.begin();
void loop() {
int second, minute, hour, date, month, year, temperature;
if (val == LOW){
lcd.setBacklight(LOW); //if the value read is low, there was no motion
else {
lcd.setBacklight(HIGH);
msec=millis()/1000;
if (millis()/1000-msec
#Урок по #Arduino. Подключаем к arduino датчики от сигнализации 433 315 Мгц
WEB Контроль на ARDUINO-DUE + TFT 3,2' + Датчики. Проект EliSe (часть 3)
Arduino датчики
датчики Arduino , обзор и мини-тест.(небольшой обзор и мини тест ардуино распберри совместимых датчиков,, 2016-06-07T14:21:03.000Z)
ПОДКЛЮЧАЕМ ДАТЧИКИ К ARDUINO [Уроки Ардуино #11](Канал ЕВРО-SHOPa или КУПИ В КИТАЕ: http://goo.gl/GLpSTj. В уроке использовались следующие компоненты..., 2016-03-20T15:25:17.000Z)
Датчики для Arduino (мелочёвка) ДЛЯ АРДУИНЫ  )(Arduino и все для него (мелочёвка) ДЛЯ АРДУИНЫ Датчик ВЛАГИ : http://ali.pub/zfmhx ▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱..., 2015-12-16T20:12:30.000Z)
#Урок по #Arduino. Подключаем к arduino датчики от сигнализации 433 315 Мгц(Очень важная тема в разработке системы Умный дом при помощи arduino. В данном уроке я расскажу как при помощи..., 2016-04-29T14:00:01.000Z)
КАК ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ. ДАТЧИКИ DHT11 И DHT22 [Уроки Ардуино #13](В уроке использовались следующие компоненты: 1) Плата Arduino Uno + USB-кабель: http://ali.pub/q0tku 2) Breadboard (макетная плата):..., 2016-04-24T08:11:54.000Z)
WEB Контроль на ARDUINO-DUE + TFT 3,2' + Датчики. Проект EliSe (часть 3)(Подключение: датчика температуры и влажности DHT-11, датчика газа и дыма MQ-2, датчика движения HC-SR501 TFT дисплея..., 2016-05-23T19:34:22.000Z)
Инфракрасный датчик движения Infrared PIR Motion Sensor Arduino(Пироэлектрический сенсор позволяет фиксировать движение тёплых объектов: людей и животных. Подобные датчи..., 2013-06-21T16:34:49.000Z)
Урок Arduino. Датчик освещенности. Снимаем показатели счетчиков.(В данном видео уроке я покажу как при помощи датчика освещенности можно снимать показатели с счетчика элек..., 2016-06-26T07:05:56.000Z)
Китайчик 36. Заказы с сайта CNDirect. Датчики для Arduino и не только.(Обязательно загляните: CNDirect Homepage http://bit.ly/1KR7iLR CNDirect Electronics http://bit.ly/23CQfIQ CNDirect 11 In 1 Camping Tool ..., 2016-02-22T06:46:21.000Z)
ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ ДЛЯ ARDUINO(Датчик влажности почвы: http://ali.pub/45v81 Плата Arduino Uno + USB-кабель: http://ali.pub/q0tku Breadboard (макетная плата): http://ali.pub/ned59..., 2016-08-23T17:00:44.000Z)
MQ-2 датчик газов и дыма подключаем к Arduino(Со скидкой тут: https://goo.gl/LRGGWY Исходный код программы: https://goo.gl/4MAfqb В нокоторых описаниях говорится о том что..., 2016-01-10T14:13:34.000Z)
Ультразвуковой датчик.Как работает,подключение к ардуино .ДАТЧИКИ,МОДУЛИ#2(В этом видео я расскажу о работе ультразвукового датчика,покажу как подключать ардуино и приведу пример..., 2015-07-05T06:17:15.000Z)
Magnet sensor Датчики Магнитного поля AH3503 Hall холла Геркон Магнит IC Arduino(ah3503 эффект Холла датчик IC AH3503 Hall Effect Sensor IC http://www.ebay.com/itm/141119495062 AH350 Datasheets ..., 2014-09-14T09:49:12.000Z)
LCD экран от nokia 5110  для arduino.ДАТЧИКИ И МОДУЛИ #5(ссылка на код https://goo.gl/8LyBuQ., 2015-08-12T11:46:54.000Z)
ПОДКЛЮЧАЕМ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ К ARDUINO [Уроки Ардуино #12 ](Товары из Китая Радиолюбителю: https://vk.com/ali_radio. В уроке использовались следующие компонен..., 2016-03-27T14:07:22.000Z)
Arduino Uno и Датчик температуры и влажности DHT11 (DHT22)(В видео рассказывается о работе с датчиком температуры и влажности DHT11 в модульном исполнении. Текстовая..., 2016-05-25T18:21:31.000Z)
Arduino датчик распознавания цвета TCS230 TCS3200 Color Recognition Sensor Detector Android(К плате Arduino подключаем датчик распознавания цвета
Датчики движения и релейный модуль / HC-SR501 / arduino(Получил три посылки с датчиками и реле, давайте разберемся, что к чему ;) Pелейный модуль:http://ali.pub/ugbtv Инфракра..., 2016-08-26T16:41:39.000Z)
Датчик движения и плавное включение освещения, полевой транзистор(В этом видео я расскажу о том, как сделать автоматическое, плавное включение света своими руками при помощи..., 2015-12-06T14:08:07.000Z)
Урок по Arduino. Датчик освещенности BH1750. Измеряем силу света(В данном уроке по Arduino, я покажу как просто можно измерять силу света при помощи датчика освещенности BH1750...., 2016-06-07T10:00:02.000Z)
Датчик угарного газа CO MQ-7(обзор и применение с Arduino)(Страничка проекта http://srukami.inf.ua/mq-7.html купить MQ-7 http://goo.gl/sLs1y7., 2016-09-01T16:56:50.000Z)
Хорошо ли работают китайские датчики для Ардуино?(В проекте Петра Дмитриева ( https://www.youtube.com/channel/UCXLXo3miOsUUP2hL0MFJgTA )столкнулись с недопустимой работой датчиков..., 2016-01-27T19:52:25.000Z)
Запчасти для Arduino (Ардуино): датчики, шлейфы, дисплеи, тест-макет(Запчасти для Arduino (Ардуино): датчики, шлейфы, дисплеи, тест-макет. Покупал тут (доставка 20 дней): провода перем..., 2016-03-22T17:49:40.000Z)
ч.1/2 GSM alarm сигнализация ДАТЧИКИ SMS PHONE CALL SIGNAL SENSOR Arduino ANDROID(К Arduino подключаем любые датчики. Если показания с датчика превысило определённое значение, то Arduino наприме..., 2014-05-30T04:06:34.000Z)
Своими руками. Пароводяной котел ДомПерегон. Модернизация (ч.6.1 датчики, серва, Arduino)(Сюжет будет полезен начинающим разработчикам систем управления c использованием Arduino. Использован скетч..., 2016-04-20T21:17:00.000Z)
Датчик света, реле, светодиод, кнопка на Arduino(, 2015-04-27T22:31:22.000Z)
Датчик температуры и влажности DHT11 и arduino(Немного про датчик температуры и влажности DHT11 и подключение его к ардуине код http://arduinolab.pw/index.php/2015/12/14/podklyuche..., 2014-01-29T21:02:32.000Z)
Датчик изгиба для Arduino, своими руками.Bending sensor for Arduino, with his own hands.(Датчик изгиба для Arduino, своими руками. Bending sensor for Arduino, with his own hands. Несколько лет назад я сделал такой датчик..., 2015-02-09T11:49:22.000Z)
Датчик тока ACS712 и подключение его к Arduino(Не большей обзор датчика тока ACS712ELC-05A, проверка работоспособности и подключение его к ардуино. формула..., 2014-08-15T15:16:12.000Z)
Датчик линии первое подключение, запуск и пример программы. ДАТЧИКИ И МОДУЛИ#3(Всем привет, в этом видео рассказывается как подключить и работать с датчиком линии на ардуино. Cсылка..., 2015-07-12T11:56:19.000Z)
Датчик движения HC-SR501 и подключение его к Arduino(Простая программка для оповещения движения Ссылочка на датчик HC-SR501: http://fas.st/0Yi_f Ссылочка на Arduino uno: https://goo.gl/..., 2016-05-20T12:21:53.000Z)
Arduino. Авто полив газона. Ч. 2. Automatic watering. Датчики освещенности, влажности, звука. Реле.(Скетч - http://pastebin.com/wyp9bFdy Музыкальное сопровождение, треки: Ночь -https://www.youtube.com/watch?v=vvyFxxZbOns Песня
Датчик цвета для самоделок на Arduino(Датчик цвета для эксперимента по созданию своего без софтового Ambilight своими руками. Брал в конторке дяди..., 2014-09-06T15:41:12.000Z)
Инфракрасная паяльная станция на ARDUINO Часть 1. Диммер + датчик температуры.(В этом видео показываю, как диммировать нагрузку с помощью ARDUINO, при этом управлять диммером с помощью датчи..., 2015-06-28T16:29:28.000Z)
Датчик атмосферного давления BMP180(Подключение цифрового барометра BMP180 к arduino //библиотека https://www.dropbox.com/s/j3t34r0zhl90mot/bmp085.rar?dl=0 //код., 2015-04-09T17:35:01.000Z)
Подключаем датчик DS18B20 к Arduino и считываем показания(О том, как подключить к ардуино датчик температуры DALLAS DS18B20 и простой способ считывать показания c датчика...., 2014-08-25T22:04:10.000Z)
Как работает блютуз,подключение к ардуино и первый запуск .МОДУЛИ И ДАТЧИКИ#!(Наша новая рубрика,надеемся вам понравится :) https://goo.gl/CQmqtn ссылка на скетч., 2015-06-29T15:02:54.000Z)
v.01 датчик движения + GSM прослушка помещения.Arduino Servo Infrared PIR Motion Sensor(v.02 датчик движения + GSM прослушка помещения.Arduino Servo Infrared PIR Motion Sensor https://www.youtube.com/watch?v=7MMlFrMaqvI урок от ..., 2013-06-21T16:34:49.000Z)
Датчик температуры с выводом измерений на Android смартфон - проект на Arduino(Проект на Arduino датчика температуры с выводом результатов измерения на Android смартфон или планшет. Полное..., 2014-12-31T06:06:35.000Z)
Радиомодули nRF24L01+ и Arduino, часть 2, датчик DHT11(Беспроводная связь ардуино радиомодулями nRF24L01+, передаем температуру и влажность с датчика DHT11 // купить..., 2014-12-06T08:21:40.000Z)
BMP180 Arduino датчик атмосферного давления и температуры(Датчик давления и температуры BMP180. Подключение к Arduino датчика BMP180. Даташит датчика https://www.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180..., 2016-01-04T07:52:04.000Z)
Датчики газа. Gas sensor.(Датчики газа MQ135, MQ4, MQ5, MQ9 Работают отлично, определяют газ, спирт, дым. Покупал здесь: MQ135 https://goo.gl/gIML3x MQ4 https://goo..., 2016-04-27T13:10:02.000Z)
Машинка робот на Arduino. Часть 1. Оптический датчик положения колёс(Как сделать робота-машинку своими руками? В моих видео я подробно расскажу об этом. В этом ролике показано,..., 2016-02-12T17:41:44.000Z)
Датчик дождя arduino(тестирование датчика дождя. очень хорошая чувствительность., 2016-01-18T18:11:05.000Z)
Arduino. Автоматический полив газона. Ч. 3. Automatic watering. Датчики температуры. Шина OneWire.(Скетч - http://pastebin.com/EMv9YpBQ Датчик температуры/влажности DHT11 - http://goo.gl/2JLqT0 Датчик температуры/влажности DHT21..., 2016-04-12T15:01:45.000Z)
Ёмкостный датчик влажности почвы своими руками для Arduino(Статья о датчике - в моём блоге об электронике: http://lazyelectronics.com/index.php/ru/item/7-soilmoisturesensor Испытания самодельного..., 2015-06-26T16:53:46.000Z)
Датчики газов серии MQ. Железки Амперки(Заказать датчики газа MQ на сайте: http://amperka.ru/collection/new-2016-04-29?utm_source=announce&utm_campaign=mqgas&utm_medium=youtube Для ..., 2016-04-29T15:11:13.000Z)
Arduino датчики набор 37 в 1(Arduino датчики набор 37 в 1. Набор из 37 датчиков для ардуино. ссылка на набор сенсоров - http://ali.pub/yw9og =========================..., 2015-04-10T13:50:32.000Z)
Самые дешевые модули и датчики для Ардуино(Самые дешевые модули и датчики для Ардуино от проверенного продавца с сайта Aliexpress ----------------------------------------------..., 2016-03-03T11:34:20.000Z)
Arduino, Датчики влажности почвы из гвоздей(Подробности в блоге http://timurkarev.livejournal.com/#post-timurkarev-1360., 2015-02-18T06:01:48.000Z)
